Problème Ralenti Ssangyong Korando
14 ans 11 mois avant #17097 par manuelle mécanica
Problème Ralenti Ssangyong Korando Publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous!
J'ai le prochain problème et j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider ...
le sujet est avec un Korando Ssangyong qui a présenté un échec lorsqu'il s'agit de rester au ralenti. Lorsque le véhicule est laissé au ralenti pendant un certain temps (variable, cela ne se produit pas avec une certaine cadence) commence soudainement à échouer à l'aiguille tacométro et enfin le moteur est désactivé.
Effectuez plusieurs tests, même la numérisation, mais n'enregistre aucun code d'erreur et avant les tests de capteurs, tous fonctionnent, tous dans les paramètres normaux ..
si quelqu'un sait ou peut me donner une idée plus claire où je dois rechercher la faute ou qui devrait être attaqué beaucoup ...
à l'avance merci !!!
Plus de données: Ssangyong Korando 1999, 2.3 Engine à essence.
14 ans 11 mois avant #17098 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Problème avec le lent ssangyong korando
Bon, je ne connais pas le modèle, mais vérifiez les tuyaux de vide brisés possibles et nettoyez le corps d'accélération.
14 ans 11 mois avant #17257 par manuelle mécanica
Merci Parmen, je ne vous demanderai que de clarifier un peu pour vous référer à "Acceleration Body" (je ne l'ai pas écrit auparavant, mais c'est un moteur d'injection)
14 ans 11 mois avant #17278 par manuelle mécanica
Le corps d'accélération est l'endroit où le tuyau d'air dans le filtre est entré, et il y a le papillon d'accélération, le capteur TP, la vanne IAC, etc., juste à l'entrée de l'admission multiple
14 ans 11 mois avant #17312 par manuelle mécanica
Merci pour la clarification, c'était ce que je pensais seulement que je le sais avec un autre nom ... Quoi qu'il en soit, c'est déjà vérifié et rien !!! Tout semble normal !!!
