afinacion de inyectores de cavallier
15 años 4 meses antes #15004 por manual-mecanica
afinacion de inyectores de cavallier Publicado por manual-mecanica
Buen dia cosiderando que este foro es buenisimo expongo mi problema, veran tengo mi cavallier 2002 pero lo escucho muy acelerado como afino la aceleracion de este motor.
Gracias
15 años 4 meses antes #15026 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: afinacion de inyectores de cavallier
hola.
como pregunta a que le llamas acelerado ? cuantas RPM te marca tu instrumento? y en que condiciones de trabajo se produce? La aceleracion en todo caso la controla la compu en ralenti y con carga.
15 años 4 meses antes #15047 por manual-mecanica
hojo que el cavalier puedes realizar una pequeña forma de ajuste mediante el tope dela mariposa donde esta la piola, pero esa solucion no repara la averia, checa que no este entrando aire por otro lado
14 años 11 meses antes #18428 por manual-mecanica
Muchas gracias por tu consejo, el motor emparejo bastante lo que sucede que le cabie anillos,cojinetes de viela,y mantenimiento de culata , al inicio se escuchaba fuerte las revoluciones del motor sin embargo el instrumento muestra la medicion del motor es parkin de 1000 rpm que es normal supongo yo.
