Moteur Clio 1.8 16V
18 ans 3 mois avant #1481 par manuelle mécanica
Clio 1.8 Motor 16V Publié par Manual-mécanica
Bonjour!
J'ai eu un problème de lubrification à un régime élevé avec la voiture et il est très difficile de le démarrer, quand je l'obtiens, il est difficile pour lui de supporter le ralenti et quand finalement il parvient à
poignarder les pièces endommagées, mais mon doute vient au moment de retirer le moteur, je le fais ci-dessus? Ou ci-dessous? Le site est un inconvénient, il faut donc prendre en compte. D'un autre côté, j'ai pensé à éliminer la culasse, à le réparer et il m'est plus facile de travailler avec le bloc.
J'espère recevoir votre aide;)
18 ans 3 mois avant #1482 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur RE: Clio 1.8 16V
Le martèlement sec lorsque vous touchez l'accélération, c'est parce que vous avez une bague écrasée ou rayée.
Le thème de l'obtention du moteur de cette voiture dépend principalement des médias que vous avez, je vous recommande de commencer comme vous le dites pour le bouton de levage, voyez étape dans les cylindres, en carbone de piston, que vous le prenez pour planifier, vérifier, vous faire créer des sièges de soupape, etc.
et si vous voyez que le moteur a les cylindres touchés, (ce qui les aura très probable) puis vous prenez les transmissions. Ci-dessous accroché à la boîte de vitesses, puis, vous séparez le changement du moteur car il fonctionne beaucoup mieux.
C'est ainsi que j'ai fait les 2,0 huit vannes dans une Corsa à GSI. Comme je n'ai pas de pont pour tenir le moteur au-dessus, j'ai choisi de bien soulever la voiture, de l'adapter à deux floues dans les limons et de laisser environ 60 cm entre le carter et le sol, pour le baisser, j'ai utilisé deux chats, un dans la boîte et un dans le carter comme pour le grimper et le carré sur les tacos du moteur.
Si vous allez réparer le moteur, profitez-en pour le tromper si vous le souhaitez et que vous voulez vous clair !!! (Éclaircir le volant d'inertie, augmenter la compression par une immense escroquerie prévue, des pistons trop marqués, un bain chromé dur dans les cylindres afin qu'ils ne portent pas et pour réduire les frictions, les collectionneurs polonais ...
