2001 Silverado Swith
15 ans 3 mois avant #14676 par manuelle mécanica
2001 Silverado Swith publié par Manual-mécanica
Salutations Amis J'ai un problème avec mon Silverado 1500 Année 2001 Les choros m'ont rendu visite le week-end et RPMPA l'allumage et je ne peux pas allumer le véhicule ou changer le Swith pour ne pas pouvoir retirer le volant; quelques suggestions
15 ans 3 mois avant #14703 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Silverado Swith 2001
Bonjour .
J'imagine que vous avez atteint la zone centrale où il y a une noix. Si cela est fait et que vous remarquerez qu'il y a une zone striée entre le volant et l'axe; Eh bien, cela pose toujours des problèmes, je recommande quelque chose de rapide. Appliquez une petite quantité de lubrifiant pour aider le démontage et avec un élément mordant, que ce soit un morceau de bronze ou d'aluminium frappe l'axe et en même temps de faire une force contraire à la roue. Avec cela, je devrais libérer.
chance....
15 ans 3 mois avant #14790 par manuelle mécanica
Ce n'est pas le problème que je n'ai pas atteint cet écrou, le coussin gonflable n'est pas supprimé, que je dois libérer pour avoir accès à l'intérieur où se trouve cette noix, j'espère que vous avez une idée de la façon de supprimer cela merci
15 ans 3 mois avant #14882 par manuelle mécanica
Bonjour mon ami, je vous dis que le retrait du volant dans un véhicule avec un airbag est une procédure qui nécessite des connaissances spécialisées et la plupart du temps des outils spéciaux car il existe un grave danger d'explosion et de dommages personnels peut être grave. Admens. Si vous parvenez à éliminer l'airbag sans problème, faites-vous le boulon central du volant parce que l'intérieur de la colonne de direction a des roulements et l'axe a un joint coulissant et au moins 2 joints Cardan qui peuvent être endommagés. Au lieu de cela, vous pouvez obtenir un corbeau de type extracteur et avec deux vis M8, vous pouvez l'extraire sans rien trouver. Le cylindre clé que vous devez le retirer avec la clé en position ACC (elle ne sort dans aucune autre position) l'itterruptor, ce que vous appelez le commutateur est soumis par 2 vis Torx très petits. Et vous le changez. Avant d'effectuer toutes ces procédures, assurez-vous de déconnecter la batterie. Tenez-moi informé de la façon dont vous allez
15 ans 2 mois avant #15143 par manuelle mécanica
Le problème est que la capsule ne se tourne pas pour atteindre cette position Acc, je pense que je devrai percer avec une fore
