Fumée blanche au démarrage à froid
15 ans 7 mois avant #13597 par manuelle mécanica
Fumée blanche au démarrage à froid. Message de manual-mecanica
Ma voiture émet beaucoup de fumée blanche au démarrage et le ralenti est très instable. La fumée apparaît uniquement lors du premier démarrage après une période d'inactivité. Le bruit du moteur s'améliore considérablement, mais le moteur ne tourne toujours pas correctement, même à chaud. C'est une KIA Cerato CRDI 2.0. Merci
15 ans 7 mois avant #13599 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Fumée blanche au démarrage à froid
Bonjour…
Le problème pourrait venir d'une fuite d'huile dans les cylindres, au niveau des soupapes. Cette fuite disparaît au démarrage du moteur.
Vous pourriez la résoudre en changeant les joints de queue de soupape.
Ce n'est pas très cher, mais il vous faudra faire appel à un garagiste, car je ne pense pas que vous puissiez effectuer cette opération vous-même.
15 ans 7 mois avant #13603 par manuelle mécanica
La présence de fumée blanche au démarrage est presque normale sur les véhicules modernes ; il s'agit de condensation provenant du catalyseur. Le problème de ralenti pourrait être un autre souci. En revanche, si la fumée blanche persiste, c'est anormal. Dans ce cas, il s'agit d'eau et non d'huile, car l'huile est souvent qualifiée de bleue alors qu'elle est en réalité assez transparente. Bonne chance !.
15 ans 7 mois avant #13606 par manuelle mécanica
Il est très important que vous nous indiquiez le kilométrage de votre voiture. Veuillez également vérifier le niveau d'huile à l'aide de la jauge, moteur tournant au ralenti, afin de vous assurer qu'il n'y a pas de fuite. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à nous tenir au courant
15 ans 7 mois avant #13615 par manuelle mécanica
Vérifiez si vos bougies d'allumage sont grillées
