CODIFICANDO LA LLAVE DE UN RENAULT KANGOO 2007
16 años 2 meses antes #12677 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CODIFICANDO LA LLAVE DE UN RENAULT
tienes que tener un fusible de 5A -MIRATE SI NO ESTA FUNDIDO
16 años 2 meses antes - 16 años 2 meses antes #12681 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CODIFICANDO LLAVE DE UN RENAULT KANGOO 2007
todos los fusibles estan buenos
Última Edición: 16 años 2 meses antes por .
16 años 2 meses antes #12711 por manual-mecanica
Cuando el sistema antiarranque es operacional, el testigo rojo del antiarranque parpadea (intermitencia lenta; un destello por segundo).Tras haber puesto el contacto, el código de la llave es transmitido a la Unidad Central del Habitáculo. Si el código es reconocido por la Unidad Central del Habitáculo, la Unidad Central del Habitáculo y el calculador de inyección se envían unas señales codificadas a través de la red multiplexada y el testigo antiarranque se apaga.Si las señales emitidas por la Unidad Central del Habitáculo y el calculador de inyección se corresponden, la Unidad Central del Habitáculo autoriza el arranque del motor y la inyección se desbloquea.El calculador de inyección no tiene ningún código de referencia en memoria: el código enviado se graba en la memoria.Si no hay coincidencia de los códigos llave y Unidad Central del Habitáculo, el sistema permanece bloqueado. Eltestigo rojo del antiarranque parpadea (intermitencia rápida). El arranque del vehículo no se autoriza. ATENCIÓN Cuando la batería está poco cargada, la caída de tensión provocada por la solicitación del motor de arranque
puede reactivar el antiarranque. Si la tensión es muy débil, el arranque es imposible, ni siquiera empujando el vehículo
16 años 2 meses antes #12712 por manual-mecanica
no te sale ningun fallo -(DTC)
16 años 2 meses antes #12713 por manual-mecanica
DIME EXACTAMENTE QUE RENAULT ES
