tête explosée
10 ans 9 mois avant #48623 par manuelle mécanica
Culasse HS. Publié par manual-mecanica
Pouvez-vous m'aider ? On m'a dit que la culasse de ma voiture est HS. Est-ce dangereux pour le moteur ? Ils l'ont remarqué en ouvrant un cache sur le dessus du moteur : l'huile était mélangée à une sorte de dépôt blanchâtre. Est-ce que le simple remplacement du joint suffira, ou faut-il faire autre chose ? Ma voiture est une Volkswagen Fox de 1988. Si vous pouvez m'aider, merci de répondre à ce courriel. merci beaucoup
10 ans 9 mois avant #48625 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet du joint de culasse défectueux
Bonne journée.
La réparation doit comprendre la vérification de la planéité de la surface de la culasse. En cas de déformation, celle-ci doit être rectifiée. Il peut également s'agir de corrosion ou d'une fissure, nécessitant une réparation ou un remplacement.
