hola amigos de nuevo pidiendo de su gran ayuda
12 años 1 semana antes #46377 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hola amigos de nuevo pidiendo de su gran ayuda
Hola gamm_84, a ver si va resultar que baña las bujias por un problema con el regulador de combustible, deberias medir la presion en la rampa de inyeccion ( en un extremo de esta ) trabaja a unos 3 Bar. de presion al ralenti, luego (en algunos modelos) montan una valvula de aire auxiliar entre cuerpo de mariposa e inyector, si esta falla pueda tener que ver en el esceso de combustible. En cualquier caso, el codigo 33 que afecta al sensor velocidad, este va montado en la transmision, genera 4 impulsos por vuelta de diferencial( en cajas manuales) , la ecu corrige la cantidad de inyeccion de combustible, en FUNCION DE LA VELOCIDAD del vehiculo, posicion de la mariposa, temperatura de refigerante, y otras...por esto creo que deberias mirarte este sensor o su cableado. Saludos!!
11 años 11 meses antes #46555 por manual-mecanica
bueno amigo muchas gracias por ayudarme te cuento que ya solucione el problema el cual era que los cables del sensor de cigueñal estaban intercabiados habian cambeado el terminal plastico y lo habian armado mal entonces mandaba señales erroneas a la computadora gracias por tu ayuda
11 años 11 meses antes #46558 por manual-mecanica
Saludos compañero, estas seguro de haber puesto bien el tiempo, me da la impresión que esta corrido en atraso esto ocasiona baja compresión y un vacio en el motor bajo lo que hace que la computadora pulse el inyector muy alto estos dos factores hacen que no acelere el motor, chequea bien el tiempo por punto muerto superior del cilindro 1 y sincronizalo con el tiempo de los arboles de leva, bueno ojala te sirva de algo.
