Mucho humo negro mazda bt 50 2008 td
13 años 9 meses antes #38064 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Mucho humo negro mazda bt 50 2008 td
la egr es la encargada de recirculacion de gases de escape para disminuir los nox y bajar la t° de la camara de combustion.
esta siempre va hubicada con un tubo que concta el escape con la admision,pero en tu auto no se si irá así.
pero puede ser hubicada facilmente. Es una valvula con una manguera activada por vacio, en tu modelo es algo similar a esta:
La limpias con limpia carburador o liquido limpiador para remover los residuos de carbonnilla.
Suerte
13 años 9 meses antes #38067 por manual-mecanica
Gracias, si he visto una pieza muy parecida, pero el problema es que esta unida a la bomba de inyeccion por eso no he querido tocarla, por una de las conexiones que tiene arriba le llega un tubito que viene de la entrada al colector de admision, la intentare desmontar con mucho cuidado a ver que pasa.
13 años 9 meses antes #38073 por manual-mecanica
ojo que si tu vehiculo no ha experimentado perdida de potencia no seria necesario limpiar o cambiar la egr solo en el caso contrario seria prudente hacerlo good luck
13 años 9 meses antes #38077 por manual-mecanica
lava todo sistema del tubo de escape el catalizador y el silenciador y vera la mejoria la egr es la valvula que va sobre el multiple de admision y lleva un tubo al multiple de escape.
13 años 9 meses antes #38081 por manual-mecanica
Lo que yo pensaba que era la EGR no es, tampoco veo que lleve ninguna que este conectada almultiple de admision directamente, solo la que he desmontado que estaba conectada por un tubito nada mas. ¿ a ver si es que no tiene EGR ?, me extraña porque es del año 2008.
