PROBLEMAS CON LA CAPOTA CONVERTIBLE DE MINI COOPER
17 años 4 días antes #9991 por manual-mecanica
Que tal amigos, tengo un problema, espero que me puedan ayudar... tengo un mini cooper convertible, el proceso para quitar la capota se controla de manera automatica desde adentro del auto, se hace en dos pasos , el primer paso abre el techo como si fuera un quemacoco y el segundo lo levanta completamente y lo guarda para quedar completamente convertible, mi problema esque solo hace el primer paso y no lo puedo hacer completamente convertible, si alguien tiene alguna posible solucion a este problema le agradeceria demasiado su aydua, muchas gracias !!
17 años 4 días antes #10003 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON LA CAPOTA CONVERTIBLE DE MINI COOPER
lo primero que deves hacer es checar el control o sush de accionamiento, kisas el segundo contacto no esta funcionando, checa la parte electrica en primer lugar y avisa como vas.
16 años 11 meses antes #10484 por manual-mecanica
En princpio estos vehiculos tienen problemas en los motores de arrastre que van montados en el maletero, son fallos que se han producido en muchos de ellos, si se te llega a romper del todo vas a tener que cambiar guia y cables tambien, te recomiendo que te lo revisen lo antes posible y mientras tanto no intentes abrir la capota o te pasa como a mi cliente que hay que cambiarselo todo por el modico precio de 2400 euros, suerte
13 años 2 meses antes #42901 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMAS CON LA CAPOTA CONVERTIBLE DE MINI COOPER
hola ya revisaste los fusibles? despues revisa el funcionamiento y el estado del electro-motor hidraulico en la parte de la cajuela lado izquierdo, revisa que no se vea quemado o dañado. no estoy seguro que fusible es para la capota revisare.
