Bomba de aceite ISuzu Rodeo
16 años 2 meses antes #9188 por manual-mecanica
Bomba de aceite ISuzu Rodeo Publicado por manual-mecanica
Saludos Amigos, quisiera saber si es cierto que para cambiar la bomba de aceite de mi isuzu rodeo, tengo que desmontar el motor. Saludos. Seguimos aprendiendo.
16 años 2 meses antes #9215 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Bomba de aceite ISuzu Rodeo
hombre, depende del motor que lleve, pero lo normal es que en los todoterrenos, debido a que llevan el diferencial delantero debajo del carter sea complicado acceder a las partes inferiores del motor, que motor lleva, diesel?, gasolina?, 4 cilindros?
16 años 2 meses antes #9217 por manual-mecanica
Gracias amigo por responder, el motor es gasolina, 4 cilindros, doble tracción y trasmisión automatica. Espero te sirva la información para darme luces, ya que el mecanico, me hizo un cambio practicamente de maquina over completo y esa bomba solo tiene 6 meses de uso y la compre en la agencia. Saludos y que Dios te bendiga. Edwin
16 años 2 meses antes #9218 por manual-mecanica
PERO CUAL ES EL PROBLEMA, O EL FALLO QUE TIENE EL VEHICULO?
16 años 2 meses antes - 16 años 2 meses antes #9219 por manual-mecanica
No se le apaga la luz de aceite en el tablero de indicaciones. Bueno te explico cuando encendemos el motor esta se apaga , pero luego de un momento esta se enciende. El mecanico dice que es baja presión de aceite y que es la bomba que hay que cambiar. Saludos.
Última Edición: 16 años 2 meses antes por .
