voltaje de alimentacion inyectores common rail?
17 años 3 meses antes #8770 por manual-mecanica
voltaje de alimentacion inyectores common rail? Publicado por manual-mecanica
hola, alguen sabe con exactitud que voltaje le debe llegar a los inyectores de common rail en un Citroen C3 HDI. 8v. (siemens) ?
17 años 3 meses antes - 17 años 3 meses antes #8773 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:voltaje de alimentacion inyectores common rail?
hola los inyectores comon rail su voltaje es alrededor de 90 voltios para tomar dicho voltaje necesitas medirlo con un osciloscopio porque la frecuencia del mismo es muy rapida con un tester no vas a poder ver nada, una pregunta tenes algun problema con el mismo??
saludos :laugh:
Última Edición: 17 años 3 meses antes por .
17 años 2 meses antes #8849 por manual-mecanica
señores usemos la logica cuando escribimos algo y leamos lo que escribimos antes de enviarlo, explica un poco cual es tu problema en el coche o si es solo de caracter informativo.-
15 años 1 mes antes #25741 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: voltaje de alimentacion inyectores common rail?
hola los piesoelectricos trabajan a plena carga en 120v dc despues trabajan entre 100y110v segun el regimen
