fallo motor fiat doblo
16 años 10 meses antes #6102 por manual-mecanica
fallo motor fiat doblo Publicado por manual-mecanica
hola a todos espero que me ayudeis,os comento el caso estoy reparando una fiat doblo panorama 1.9D el fallo es el siguiente, de vez en cuando al poner el contacto y esperar a que se chequeen todos los testigos observo que la luz de averia motor no se apaga tiro a arrancar y la luz sigue encendida,el coche empiza a dar unos tirones y sacudidas leves que te indican que el coche esta fallando realmente.Pisas el acelerador y no responde nada es como si no estubieras acelerando.Mi solpresa es que minutos mas tarde pruebo a poner el contacto y la luz de averia se apaga, arranco y la luz permanece apagada el coche va perfecto no falla y pisas el acelerador y responde correctamente. BUENO ESO ES TODO ESPERO QUE ME CONTESTEIS MUCHAS GRACIAS
16 años 10 meses antes #6104 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fallo motor fiat doblo
lo mejor que puedes hacer es meterle un scanner ya que esa averia queda rejistrada en la memoria del compu yo partiria por ahy es mas savio que cambiar cosas por cambiar, este tipo de sintoma intermitente son un poco complicados de diagnosticar asi nada mas, seria mas facil si no se arreglara o no partiera, pero un scanner y te ahorraras mucho dienero a la larga
16 años 10 meses antes #6115 por manual-mecanica
pues si la verdad es que al final tendre que escanearlo, lo malo es que yo no tengo maquina y tendre que llevarlo a la casa oficial fiat me imagino no ? o segir esperando a ver si alguien a tenido un fallo como el mio y asi soliciono el tema gracias por contestar,kikemec
16 años 10 meses antes #6117 por manual-mecanica
no es nesesario llevarlo a la casa fiat, existen talleres que poseen este equipo, yo tengo uno muy bueno, depende de que pais seas aca en chile te puedo decir, pero casi todos los talleres se equipan con estas maquinas es mucho mas varato, te lo digo porque en una ford que repare tenia problemas el flujometro, lo cambie y mejoro pero luego volvio rl prtoblema y exisia una inconsistencia entre la señal del flujometro y la del tps, pero en la casa fiat te cobraran mucho mas caro que en un taller normal, solo pregunta quien tiene escaner y ya
16 años 10 meses antes #6133 por manual-mecanica
cuanto te costo tu maquina y serve para todos los modelos
