por favor urgente distribucion citroen saxo 1.5 D
17 años 2 meses antes - 17 años 2 meses antes #5781 por manual-mecanica
hola amigos alguien podria decirme como montar la distribucion de un saxo 1.5 d no se si el cilindro nº 1 deve de estar en pms o no ... no tengo el manual y estoi un poco liado ,,,, gracias compañeros
Última Edición: 17 años 2 meses antes por .
17 años 2 meses antes #5791 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: por favor urgente distribucion citroen saxo 1.5 D
Si el cilindro numero 1 tiene que ir en el pms, pero algunos fabricantes de correas la correa biene marcadas.
17 años 2 meses antes #5795 por manual-mecanica
si tiene que estar en PMS del cilindro 1, el cilindro 1 es el que se encuentra pegado a la caja de cambios, primero tienes que trancar el volante para sacar la polea del cigueñal, luego saca todos los plasticosbusca las referencia de la correa y sacala, para ponerla verifica que no se halla corrido la polea de la bomba, porque sino el auto se sale de punto, coloca la correa, verifica marcas y dale tension,, luego importante gira el cigueñal en sentido horario dos vueltas y verifica marcas otra vez y esta pronto
17 años 1 mes antes - 17 años 1 mes antes #5811 por manual-mecanica
Te pongo por este post el esquema de cómo vá montada la distribución del saxo. Si lo ves demasiado pequeño, postea tu dirección de correo o completa tu perfil y te lo mando ampliado via mail ok?
Última Edición: 17 años 1 mes antes por .
17 años 1 mes antes #5834 por manual-mecanica
muchas gracias a todos
es una suerte contar con vosotros
el coche ya lo tengo en marcha cuesta de arrancar pero supongo que seran los calentadores que fallan
gracias por todo
