palio diesel se apago y no arranco mas
11 años 6 meses antes #46516 por manual-mecanica
palio diesel se apago y no arranco mas Publicado por manual-mecanica
buenas noches compañeros del foro , mi nombre es Reni tengo un fiat palio 98 1.7 diésel, afloje la correa de distribución por que estaba muy estirada y sentí un golpe, bueno al colocarla otra vez se me giro la corona que esta conectada a la bomba inyectora unos 5 dientes mas o menos, lo prendí sin problemas lo único hacia como un golpeteo que después de 2 kilómetros se le fue y siguió normal hice unos 75 kilómetros mas y de una se apago sin hacer ruidos ni nada mas lo que e observado es que la bomba inyectora no manda gasoil a los mismos y cambie el solenoide completo del apagado que va a la bomba por si acaso, les comento que se apago sin tartamudear ni nada es como que se le termino el combustible algo así, espero puedan ayudarme desde ya muchas gracias
11 años 6 meses antes #46517 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema palio diesel se apago y no arranco mas
revisaste la correa distrib.
11 años 6 meses antes #46522 por manual-mecanica
buenas si revise y esta bien no salio ni se rompió nada
11 años 6 meses antes #46523 por manual-mecanica
Como te dice el compañero huipi, de "revisar la correa" o el calado de esta, que no es normal lo de arrancar y oir "un golpeteo" en el motor...dices que se fue 5 dientes mas o menos en la bomba, pero no dices si tambien se fue en el piñon de cigueñal o en el arbol de levas; que se han podido doblar hasta valvulas si ha pasado esto. Espero que tengas suerte y desde luego , comprobar el calado y girarlo a mano antes de arrancar el motor. Saludos
11 años 6 meses antes #46528 por manual-mecanica
buenas gracias por los consejos, les cuento que se giro solo la corona que va conectada a la bomba el resto no y es posible que pueda circular 75km sin que pase nada y que las válvulas estén dobladas? pregunto por que soy totalmente inesperiente en el tema gracias
