puesta a punto peugeot 206
11 años 9 meses antes #44693 por manual-mecanica
puesta a punto peugeot 206 Publicado por manual-mecanica
por favor acabo de armar un Peugeot 206 y no lo puedo poner en marcha, me pueden decier como es pa puesta a punto de los engranages de la distribucion
11 años 9 meses antes #44695 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema puesta a punto peugeot 206
Hola, deberias decir que motor lleva, bueno, suponiendo que es gasolina (mot. TU) debes de poner un tornillo en la polea del arbol de levas (lleva un orificio) y enclavarlo en otro orificio que lleva en la culata,para calar el cigueñal, en la parte derecha del bloque, en la union con el cambio, lleva un orificio en el que debes meter un pasador de 6 mm diametro a una profundidad de 27 mm cuando esta dentro del volante motor. Para el arbol de levas es diametro 10 mm x 50 mm. Si es diesel debes calar la polea con dos tornillos de 8x50 en los orificios que trae esta y roscandolos al bloque. para ubicarte bien te aconsejo descargar el manual correspondiente aqui en esta pagina. Saludos!!
11 años 9 meses antes #44696 por manual-mecanica
te agradesco eso ya lo hice, elproblema es que no me hace ni una explosión, el motor es como que no chupa la nafta, me queda en la admisión
11 años 9 meses antes #44697 por manual-mecanica
No te entiendo bien, si esta bien puesta la correa, entonces el problema es otro, si puedes contar a que te refieres con "me queda en admision.." te podremos ayudar. saludos!!
11 años 9 meses antes #44698 por manual-mecanica
Creo que lo que te pueda haber pasado, es, si los taques son hidraulicos, que te hayan quedado pisadas las valvulas... y entonces no hay compresion...y no arranca.. corrijanme que si no vacias los taques, quedan llenos de aceite y luego viene esta vaina. Si es esto, como ya esta todo montado, a darle vueltas a mano , hasta que estos vacien..quita la tapa de punterias a ver si te esta pasando esto.. Saludos!
