falla caravan 96 encendido
12 años 10 meses antes #41814 por manual-mecanica
falla caravan 96 encendido Publicado por manual-mecanica
Saludos tengo una falla con una grand caravan 96 al abrir el switch marcan todos los iconos del tablero pero al darle encender no hace nada.
12 años 10 meses antes #41823 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla caravan 96 encendido
dises que no da nada pero a que te refieres cuando dises que no da nada se te apagan los focos del tablero no gira el motor de arranque, enpiesa por revisar las terminales de la bateria que esten linpias y revisa que este cargada la bateria y en que condisiones se encuentra
12 años 10 meses antes #41829 por manual-mecanica
si no es culpa de la bateria checa que la chapa de contacto exite al motor de arranque si no hace nada y aun asi le llega la señal de exitacion saca el arranque ese es el problema
12 años 10 meses antes #41834 por manual-mecanica
hola, yo tube un problema similar pero con un hyundai santafe pero resulto que era el valero del compresor del aire acondicionado pegado eso asia que el motor no girara.
12 años 10 meses antes #41849 por manual-mecanica
gracias lo checare
