el renault megane no arranca
12 años 11 meses antes #39911 por manual-mecanica
el renault megane no arranca Publicado por manual-mecanica
hola, a ver si alguien me puede decir cual es el fallo.
he tenido el coche parado tres semanas y al ir a arrancarlo me pone anomalia injeccion. Unoa me dicen que puede ser la bateria, otros los calentadores,...la bateria ya la mire y estabien... gracias
12 años 11 meses antes #39932 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema el renault megane no arranca
fordi para poder ayudarte deves mencionar si tu megane es petrolero o vencinero para comensar, de ahy lo que tienes que checar.
12 años 11 meses antes #39933 por manual-mecanica
el coche es diesel, gracias
12 años 10 meses antes #39945 por manual-mecanica
es un motor 1.5 dci? en el cuadro la luz roja se apaga?hablamos de antiarranque...puedes tener una o mas bujias rotas pero es facil de comprobar.con este fallo el motor tiene que arrancar.fijate en el circuito de gasoil
12 años 10 meses antes #39975 por manual-mecanica
gracias ya solucione el problema, era el caudalimetro.
