PROBLEMA CON NISSAN D21
14 años 2 meses antes #36454 por manual-mecanica
PROBLEMA CON NISSAN D21 Publicado por manual-mecanica
hola buenas tardes a todos, quisiera que me ayudara a resolver una problema,lo que pasa tengo una camioneta D21 mod 2002, hace unos tres dias que el tubo de escape explota mucho cuando va de bajada. alguien me podria decir a que se debe.
14 años 2 meses antes #36455 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON NISSAN D21
Puede que tenga un problema de puesta a punto..
14 años 2 meses antes #36468 por manual-mecanica
si puede ser un problema de puesta a punto o tencion de correa, esa camioneta viene con distribuidor asi que puede afectarte el avance de la misma.
14 años 2 meses antes #36470 por manual-mecanica
el problema es una mezcla muy escasa osea falta de combustible que va reflejada de una mala puesta apunto
14 años 2 meses antes #36486 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON NISSAN D21 RESUELTO
MUCHAS GRACIAS POR DAR LAS SUGERENCIAS, ṔERO EL PROBLEMA ERA DE LA LIGA DE UNO DE LOS INYECTORES, Y PASA GASOLINA DE MAS. PERO AGRADEZCO SU APOYO
