Peugeot 406 TD 1998
13 años 1 mes antes #36045 por manual-mecanica
Peugeot 406 TD 1998 Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos:
tengo un problema con el auto, todas las mañana cuando esta frio el motor, lo aranco y me cae una gota de gasoil constante como por 10 minutos, después se para la gota y hasta el otro dia no pierde mas, no encuentro de donde es la perdida, podrian decirme que puedo hacer.
Gracias.
13 años 1 mes antes #36049 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Peugeot 406 TD 1998
especifica don de es que cae la gota
13 años 1 mes antes #36051 por manual-mecanica
mañana saco el chapon y me fijo, y te aviso
13 años 1 mes antes #36056 por manual-mecanica
a mi me ocurrio eso mismo con una nissan d22 era la manguera de entrada de combustible la cambie abrasadera nueva y hasta la fecha todo perfecto, y era solo en las mañanas el resto del dia ni un problema.
13 años 1 mes antes #36065 por manual-mecanica
estimados estuve revisando la perdida no se ve nada no hay mucho espacio.
Y por arriba de la bomba no hay ni una gota, por debajo no se ve mucho pero el gasoil viene por el camino donde esta la correa dentada y tensores.
después de un rato de revisar vi que la perdida viene por debajo de la bomba del lado izquierdo no tengo mucho lugar para mirar pero se ve una gota.
de donde puede ser.
que ago?????
