problema de encendido
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #35273 por manual-mecanica
problema de encendido Publicado por manual-mecanica
queridos amigos. mi problema es con un mazda 323 año 1995
tiene problemas de ensendido, no salta la chispa de la bobina
pero esta buena ojala alguien pueda orientarme en mi problema.
disculpen ... el modelo exacto es mazda 323 glx 1.6 l año 95
Última Edición: 14 años 4 meses antes por . Razón: falta de datod
14 años 4 meses antes #35276 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de encendido
BUENAS COMPI, ESTARIA BUENO QUE ESPECIFICARAS QUE TIPO DE 323 ESTAMOS HABLANDO. 1.3 CC, 1.5, 1.8 O 2000 CC. PARA PODER ESCANEARLO Y QUE TE DE LA FIJA DEL FALLO. SI ME DAS UNA AYUDITA YO TE PASO COMO SE ESCANEA CON LOS CODIGOS Y TODA LA HISTORIA.SALUDOS
14 años 4 meses antes #35285 por manual-mecanica
si no hay chispa el problema esta en el iman captor, que si mal no recuerdo mazda lo trae dentro del distribuidor, pero es la señal de corte la que te falta especifica el modelo para poder ayudarte mejor.
14 años 4 meses antes #35313 por manual-mecanica
el modelo exacto es mazda 323 glx 1.6 l año 95 gracias por la ayuda
14 años 4 meses antes #35321 por manual-mecanica
Acá va compa, espero que te sirva.
