Falta de potencia
14 años 4 meses antes #35195 por manual-mecanica
Falta de potencia Publicado por manual-mecanica
Buenas noches amigos foreros, tengo un problema con mi auto a ver si me pueden ayudar, resulta que cuando voy a subir una cuesta o le exijo potencia no responde de una vez sino que va tomando fuerza poco a poco es un chevrolet cavalier 1998 automatico con motor 2.2, se le midio la presion de la bomba de gasolina y es de aproximadamente 40 psi gracias por cualquier informacion se les agradece de antemano
14 años 4 meses antes #35197 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falta de potencia
eudop77 es un poco cpmlicado asi como lo planteas pueden se muchos factores, deves medir comprecion, si tienes regulacion de valvulas entonces puedes realisar un cierre para potenciar la comprecion, como es automatico tambien existe la posibilidad de que la caja no este trabajando como debe, realisa un poco mas de pruebas para descartar factores, lo mejor es que lo cheque un mecanico que sabra donde realizar pruebas,
