quiere ahogarse en marchas minimas
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #34909 por manual-mecanica
quiere ahogarse en marchas minimas Publicado por manual-mecanica
cuando el carro va en movimiento en marchas minimas, quiere verse ahogado y apagarse, cuando va acelerado quiere tender a desacelerarse, se le cambiaron candelas, cables, rotor, tapa, bomba de gasolina...
Hyundai Elantra 93... motor 1500 inyectado
gracias por su colaboracion
Última Edición: 14 años 4 meses antes por .
14 años 4 meses antes #34913 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: quiere ahogarse en marchas minimas
si lo planteas asi, es medio dificil responder, abria que checar la puesta a punto, el estado de inyectores y filtros, checar sensor de temperatura y oxigeno, que no este tapado el catalitico y obio empesar checando comprecion para descartar motor y enfocarse en la inyeccion, mide comprecion y comenta.
14 años 4 meses antes #34972 por manual-mecanica
revisa sensor de temperatura motor, mide la tensión y carga de batería.
si eso te ocurre en frio, si estas en caliente los sensores de oxigeno.
saludos
