motor renault 16 valvulas
14 años 4 meses antes #34675 por manual-mecanica
motor renault 16 valvulas Publicado por manual-mecanica
hola, a ver si alguien me puede ayudar, tengo que calar un motor renault 16 valvulas gasolina 1,6l del año 2002 y veo que los arboles de levas no llevan chaveta. alguien me puede decir el procedimiento despues de poner el util de calado en las muescas del lado opuesto a las poleas, como debo de poner la correa dentada y apreta los tornillos de las poleas de los arboles de levas sin que se muevan.
14 años 4 meses antes #34725 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor renault 16 valvulas
se pone la regleta en la parte tracera de los levas y se fija con un perno a la tapa, y el cigueñal se saca un tornillo torx que esta al costado del block y se introduce una espiga hasta que cale en un calado del contrapeso del sigueñal.
