Falla de arranque de Astra 1.8 2001
14 años 5 meses antes #34492 por manual-mecanica
Falla de arranque de Astra 1.8 2001 Publicado por manual-mecanica
Tengo un Astra 1.8 2001 (automatico), he batallado mucho con este carro, lo pare porque empezo a temblar mucho, le encontre sensor del arbol de levas con cables pelados y la bomba de agua casi amarrada, le realize el cambio de la boba de agua y repare el sensor, sincronize la banda conforme me indica el manual ( arboles de leva con mueca hacia arriba y cigueñal con mueca hacia abajo) al probarlo, el carro no arranca, que puede ser.
14 años 5 meses antes #34504 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla de arranque de Astra 1.8 2001
moviste el captor? puede que no este leyendo o que no este trabajando, checa si hay chispa o no en los cables
