consulta
14 años 5 meses antes #34236 por manual-mecanica
consulta Publicado por manual-mecanica
hola amigos necesito saber un listado de vehiculos ke tengan OBD2 o como puedo saber si tienen este protocolo u otro saludos y gracias a todos ke me den una respuestas
14 años 5 meses antes #34238 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consulta
ok amigo las mayoria de los vehiculo con el sistema obd2 son apartir del 2000 pero no todos tiene que verificar si en conector del scanner tenga 16 pines muchos lo llevan del lado izquerdo bajo del volante o debajo de la fusilera esa zona mas que todo estan ubicado el conector para obd2 de todas manera te enviares una foto para que veas como es el conector
14 años 5 meses antes #34239 por manual-mecanica
www.google.co.ve/search?q=obd2&hl=es&prm...LAE&biw=1024&bih=649
en este link conseguiras como es el conector y posicion de los cables como tienen que ir
14 años 5 meses antes #34240 por manual-mecanica
gracias amigo has sido de gran ayuda saludos
