aceite salpicando y luz de sensor optra
14 años 5 meses antes #34054 por manual-mecanica
aceite salpicando y luz de sensor optra Publicado por manual-mecanica
buenas noches amigos se encendio la luz del sensor de mi optra desing 2011 al abrir el cofre del motor y chequear note aceite salpicado en la parte trasera del motor y cerca de la correa unica... me dicen que puede ser el sensor de la presion de aceite pero otras personas me dicen que no porque el sensor esta ubicado a un lado del filtro de aceite en la parte frontal del motor... que opinan ustedes
14 años 5 meses antes #34063 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aceite salpicando y luz de sensor optra
Saludos chamo, en la mayoria de los optra's hay problemas de goteo de aceite por la tapavalvulas, estas son de plastico y tienen tendencia al goteo por los bordes, quita la tapa del cubremotor (si lo tiene) y revisa los bordes de la tapavalvulas, si quieres asegurarte que es el problema lava el motor y observa en cada recorrido (camino a tu casa, al trabajo) la fuente de fuga del aceite. Comentanos como te va. Saludos.
