feroza
14 años 5 meses antes #33979 por manual-mecanica
feroza Publicado por manual-mecanica
feroza de mi hermano falla. lo que pasa es que cuando el motor esta con su temperatura correspondiente el auto se le bajan las revoluciones y se apaga alguien me podria decir como solucionar ese problema gracias
14 años 5 meses antes #33986 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: feroza
mira dos cosas,1 sonda temperatura agua en culata, y otra,mide resistencia captador pms, en caliente puede que no de señal y se apague motor por culpa de este,pueda ser.
14 años 5 meses antes #33998 por manual-mecanica
se apaga y si le das arranque parte de inmediato o no parte?
14 años 5 meses antes #34014 por manual-mecanica
hola..si enciende de inmediato alguna opinion compa...
