focus tdci falla cuando lo acelero a fondo
14 años 5 meses antes #33894 por manual-mecanica
focus tdci falla cuando lo acelero a fondo Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un focus q cuando calienta voy en la ruta lo acelero a fondo y se queda. tengo q llevarlo a mitad de acelerador y a veces le cuesta arrancar es un focus 2007 diesel con coman rail
14 años 5 meses antes #33925 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: focus tdci falla cuando lo acelero a fondo
debes scanearlo posiblemente sea falla en el sistema de presion del riel de ahi se generaliza el problema
14 años 5 meses antes #33939 por manual-mecanica
en ese sistema te combiene escanearlo como dice joni, porque tienen aceleradores electronicos tanto en el pedal como en el cuerpo de admision, son muy costosos como para cambiarlos para probar, asi que escanea para salir de la duda antes de realizar cualquier prueba o cambio y hojo ese sistema es delicado y costoso asi es que si haces cualquier prueba debes preguntar antes pues si la realizas mal el daño puede ser mucho mayor.
