mi furgoneta fiat doblo se me acelera
14 años 5 meses antes #33844 por manual-mecanica
mi furgoneta fiat doblo se me acelera Publicado por manual-mecanica
hola tengo una pregunta tengo gran problema con mi fiat doblo 1900
sin turbo. el problema es que se acelera sola cuando le da la gana
le he cambiado el pedal del acelerador y sigue igual e anulado la
válvula grs y sigue igual a enciende la luz de avería no se de que
puede ser si me podéis ayudar gracias
14 años 5 meses antes #33846 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi furgoneta fiat doblo se me acelera
hola, esa luz indica justamente algun problema en el sistema de inyeccion, decis que anulaste la EGR, hubiera que ver si prende por eso o si te puede orientar en alguna otra falla que relaciones el problema. Lo mejor es comenzar por Scanner el vehiculo y en base a eso empezar a analizar.. Saludos
14 años 5 meses antes #33849 por manual-mecanica
hola gracias por responder ya le ice un scanner y me ponía fallo del pedal del acelerador o la válvula. e limpiado la válvula las tuberías que van ala grs hila admisión y e puesto el pedal nuevo del acelerador pero sigue igual otro me a dicho que puede ser del regulador de presión que va del filtro de aire ala admisión pero no estoy seguro es que ya me e gastado un dinero
