fiat bravo jtd
14 años 5 meses antes #33812 por manual-mecanica
fiat bravo jtd Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tengo un problema con un fiat bravo jtd. arranca cuando quiere y antes de no arrancar se le quedaba encendido el testigo que es un injector, no se si tendra algo que ver. Le comprobado que llega gasoil a los injectores, le e dado un poco de autoarranque y nada, a los inyectores les llega corriente. que os parece que puede ser????
gracias de antemano
14 años 5 meses antes #33814 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat bravo jtd
buen dia lo primero que ahique hacer es un diagnostico y si no sale nada.tendrimos que controlar el retorno de los picos.y si todo esto esta bien tendrimos que ver sus captadores de pulso o cableados del mismo o sensor de face.
14 años 5 meses antes #33825 por manual-mecanica
amigo el coche no da ningun fallo de motor ,le puesto una maquina de diagnosis, lo que me tiene preocupado es que el captador del cigueñal ya que le hicieron la distribucion y segun la fiat es recomendable cambiarlo y a este coche no se lo han cambiado, creo que empezare por ay
Muchas gracias
