Renault Megana 2006 1.6 16V testigo STOP
14 años 5 meses antes #33788 por manual-mecanica
Renault Megana 2006 1.6 16V testigo STOP Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un renaul megane 1.6 un dia se encendio el testigo de Stop en el tablero, revise todos los fluidos (aceites, liga de frenos, etc) todo esta normal la temperatura bien y no se a que se debe alguien me puede orientar al respecto? mil gracias
14 años 5 meses antes #33789 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Renault Megana 2006 1.6 16V testigo STOP
Hola Wilfredotc.
Dices que revisaste todos los circuitos del motor y andan bien, así que el problema no esta por ese lado, con la computarización de los circuitos, los mecánicos además de buscar daños en la máquina también debemos revisar los sensores, el consejo es que los verifiques a ver que encuentras. Suerte.
Miguel
14 años 5 meses antes #33790 por manual-mecanica
Mil gracias amigo Miguel por responder tan rapido, he revisado varios le hago mantenimiento los saco los limpio muy bien y los coloco nuevamente pero la luz persiste; ni modo seguire intentando a ver que consigo, saludos
14 años 5 meses antes #33798 por manual-mecanica
NO lo has scanneado??
