Vibraciones del motor
14 años 6 meses antes #33597 por manual-mecanica
Vibraciones del motor Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un ford fiesta 1.8 D del 95 y tiene muchas vibraciones cuando el motor esta en punto muerto. Una vez q meto la velocidad y se pone en marcha el motor no vibra tanto y va bien.
Alguien me podria decir porq puede suceder esto y como solucionarlo....
un saludo.
14 años 6 meses antes #33603 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Vibraciones del motor
vibrasiones podes tener por las poleas del motor.. tene cuidado q si estan golpiadas se desvalancean, el volante del motor tambien puede estar desvalanciado si han cambiado el kit de embrague tienen q mandar el bolante a rectificar y valancear, el cigueñal del motor tambien se valancea, si al motor le an cambiado vielas tienen q corroborar q sus peros rotativos y alternativos sean igual si no vas a tener vibrasiones.. bueno como veras hay muchas cosas q te lo pueden provocar saludos
14 años 6 meses antes #33748 por manual-mecanica
me da la impresión de estar bajo de revoluciones, dale un poco mas de combustible para que se estabilice la marcha en ralentí.
14 años 6 meses antes #33764 por manual-mecanica
es poca la informacion, pero si tiembla mucho y se sacude pueden estar malos uno o todos los soportes de motor.
