caja de fusibles
14 años 6 meses antes #33539 por manual-mecanica
caja de fusibles Publicado por manual-mecanica
ola buenas a todos me gustaria saber si alguien tiene el esquema de la caja de fusibles de un ford escort del 91 1.6 gasolina o donde podria encontrarlo
14 años 6 meses antes #33552 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja de fusibles
mira en el programa toleranc aparecio esto como la fusiblera.. disculpame me quede sin tinta en la impresora no te lo pude escanear, pero les saq una foto y se ve bien.. si necesitas algo mas espesifico avisame y te lo busco saludos..
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33720 por manual-mecanica
vale muxas gracias por la informacion pero ya he resuelto el problema , la caja de fusibles de ese coche coge muxa temperatura y los pines que van soldados con estaño se intentan desoldar y pierden los contactos lo k ami me avia pasado era que ese problema me paso en el rele de encendido que actua sobre el cilindro 1 y 4 ese rele envia señal a la bobina para esos 2 cilindros y no funcionaba la desmonte y volvi a repasar todas y cada una de las soldaduras de todas formas gracias por la informacion un saludo
Última Edición: 14 años 6 meses antes por .
