falla en stratus 99 motor 2.4
14 años 6 meses antes #33417 por manual-mecanica
falla en stratus 99 motor 2.4 Publicado por manual-mecanica
tengo un stratus 99 motor 2.4 el problema es que se apaga, pero no se batalla para encenderlo nuevamente, no marca ningun codigo de falla, y cuando se apaga enciende el check engine y el foco rojo de la alarma, pero para volverlo a encender no se batalla
14 años 6 meses antes #33425 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en stratus 99 motor 2.4
Revisa la conexión del sensor del cigüeñal...!! O algun arnes.... ;)
14 años 6 meses antes #33430 por manual-mecanica
se para al ralenti o en aceleracion???
si es al ralenti seguramente es la valvula de marcha lenta que este sucia o dañada
si es en aceleracion puede ser lo que dice Pineda o el sensor del arbol de levas.
14 años 6 meses antes #33443 por manual-mecanica
charlypzz escribió: se para al ralenti o en aceleracion???
tanto en aceleracion como en ralenti se apaga pero no es muy constante, por ejemplo al recorrer 80--90 kms se apaga 2 u 3 veces en el dia, andando y esperando un semaforo
14 años 6 meses antes #33444 por manual-mecanica
ok, entonces ya tienes la respuesta en mi post anterior como estimado de posibilidades, pero esto a ojo no se arregla.
tendras que hacer conectar un scanner.
