Quisiera ma aclaren una dudilla
14 años 6 meses antes #33262 por manual-mecanica
Quisiera ma aclaren una dudilla Publicado por manual-mecanica
Recien adquiri un jump-starter sistem y en el manual menciona una terminologia acerca de la manera de conectarse.
Menciona sistema con negativo a tierra y sistema con positivo a tierra alguien me podria explicar que significa cada una de los 2 terminos, por su atencion muchas gracias.
14 años 6 meses antes #33291 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Quisiera ma aclaren una dudilla
esa "terminologia" se refiere a como esta conectado el sistema electrico en el auto.
Pero la forma correcta de conectarlo es de positivo del jump-starter a positivo de la bateria del auto
y de negativo del jump-starter a tierra del motor.
tierra del motor es cualquier parte metalica
recuerda:
positivo = cable color rojo = (+)
negativo = cable color negro = (-)
