Ford Fiesta año 2001 Problema intermitentes
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33189 por manual-mecanica
Ford Fiesta año 2001 Problema intermitentes Publicado por manual-mecanica
Hola a todos;
desde hace un tiempo los intermitentes de mi Ford Fiesta , cuando les parece , dejan de funcionar cuando ya han sido accionados. Para recuperarlos tengo que volver a apagarlos y ponerlos de nuevo , ya sea los de indicar la dirección o los de emergencia.
Las luces funcionan tanto las de dentro como las de fuera , pienso que puede ser el relé , pues las palancas no me dan ningún problema con las otras funciones. ¿Que opináis?
Muchas gracias.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por .
14 años 6 meses antes #33192 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ford Fiesta año 2001 Problema intermitentes
hola amigo en mi taller llego un fiesta con ese problema y es interno en la palanca tiene que desarmar con cuidado pero si no tienes mucha experiencia mejor llevalo donde un electricista xq se te va ser dificil tiene muchas piezas delicada y no podras armarla internamente esta sucio y no deja que trabaje bien las intermitente espero que te sirva mi ayuda
14 años 6 meses antes #33193 por manual-mecanica
Amigo, si el problema es también en direccionales y no sólo en intermintentes muy probablemente la causa no esté en la palanca de las direccionales (puesto que aunque dirigen voltaje hacia el mismo punto, son interruptores físicamente independientes), sino en otro elemento que esté después de estos interruptores en el circuito que va hacia dichas luces. En lo personal te recomendaría localizar el relé y/o destellador y probarlo(s), así como la continuidad de los cables, el estado de los sockets, suciedad o tierra en conectores.
14 años 6 meses antes #33220 por manual-mecanica
primero que nada cambiale el flash y luego si no funciona sigue buscando pero por lo general es problema de flash
