FORD ESCORT MOTOR ZETEC ASELERACION Y DESACELERA
14 años 6 meses antes #32859 por manual-mecanica
FORD ESCORT MOTOR ZETEC ASELERACION Y DESACELERA Publicado por manual-mecanica
cAMBIE JUNTA DE TAPA QUEMADA Y RECTIFIQUE LA MISMA Y GUIS DE VALVULAS, AL ENCENDERLO EL SE ACELERA Y DESACELERA ENTRE 1500 RPM Y 2000 RPM TAMBIEN ZUMBA EL AIRE HACER UN RUIDO EN EL CAUDALIMETRO ?? Y TENGO UN CAÑO DE VACIO QUE VA DESDE EL HABITACULO E INGRESA JUNTO ALOS CAÑOS DEL AIRE AL MOTOR Y LUEGO VA HACIA LA VALVULA MARIPOSA PERO NO LE ENCUENTRO LUGAR. ESTA CONECTADO EL QUE VA LA CANISTER DEBAJOI DE LA MARIPOSA, SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR GRACIAS
14 años 6 meses antes #32883 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FORD ESCORT MOTOR ZETEC ASELERACION Y DESACELERA
la aceleracion y desaceleracion es devido a una entrada de aire falsa o cambiadas las mangueras busca el manual porque asi no me recuerdo de su posicion pero en el manual salen creo que esta acá si mal no recuerdo
14 años 6 meses antes #32886 por manual-mecanica
va a la admision, tiene un cañito chiquito para poner la mangera, ahi hace el vacio, si con eso no soluciona revisa el sensor creo q es vaf el q tiene de ilo caliente
la mangera q decis vos va de admision a un regulador q tiene creo q lo tiene en la rampa de inyectores o en su defecto donde esten los inyectores o el inyector
14 años 6 meses antes #32890 por manual-mecanica
Gracias Enzolugano y kikemec, SOLUCIONE LA ACELERACION Y DESASELERACION ERA UN CAÑO DE VACIO QUE SALE DEL TABLERO Y SE CONECTA ABAJO DE LA MARIPOSA EN EL MULTIPLE, VA MAS ABAJO DONDE VA EL DEL CANISTER.
LO QUE ME QUEDA ES UN ZUMBIDO MUY GRANDE CUANDO ACELERO, EL AUTO ESTA TOTALMENTE INUNDADO DE AGUA.
ESTOY LIMPIENDO EL CUERPO DE LA MARIPOSA Y VOY A SAR EL MULTIPLE Y EL MOTOR PASO A PASO, PARA DESCARTAR QUE NO HAYA UNA FUGA DE AIRE DEL MULTIPLE, EL MOTOR PASO A PASO SUCIO O EL CUERPO SUCIO.
ALGUNA SUGERENCIA ??
GRACIAS DESDE MONTEVIDEO URUGUAY
14 años 6 meses antes #32891 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FORD ESCORT MOTOR ZETEC ZUMBIDO EN LA MARIPOSA
MOTOR ZETEC 16 VALVULAS, SE CAMBIO JUNTA DE TAPA QUEMADA POR ROTURA RADIADOR DE CALEFACCIÓN.
CUANDO LO ARME PRIMERO MEDIO UN PROBLEMA DE ACELERACION Y DESACELERACION QUE ERA UN CAÑO DE VACIO SIN CONECTAR.
AHORA LO QUE TIENE ES UN ZUMBIDO DESPUES QUE ARRANCA Y LE SACO EL TUBO CON EL CAUDALIMETRO MANTENIENDO ACELERADO EL MOTOR POR QUE HACE ESE ZUMBIDO, Y APENAS TAPO LA ENTRADA DE AIRE A LA MARIPOSA Y SE VA, COMO QUE ENTRA AIRE.
ESTE MOTOR ESTA INUNDADO DE AGUA Y YA HACE UN MES DESDE QUE SE DESARMO. ESTOY SACANDO LA MARIPOSA Y EL MOTOR PASO A PASO PARA LIMPIEZA Y ARMARLO DE NUEVO, PARA VER SI ES ESO
ALGUNA SUGENCIA COMPAÑEROS,
