tps suzuki maruti
14 años 6 meses antes #32857 por manual-mecanica
tps suzuki maruti Publicado por manual-mecanica
hola soy nuevo en este foro
queria seber si alguien sabe si se puede hacer un sensor tps con un poenciometro espero su respuesta
14 años 6 meses antes #32860 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tps suzuki maruti
el potenciometro es el principio basico de un tps pero hay ecu que comparan las señales del tps al tener 2 potenciometros incorporados en el mismo tps asi que me parece algo dificil hacerlo pero supongo que es posible ademas el rango de resistencia varia de vehiculo a vehiculo.
14 años 6 meses antes #32874 por manual-mecanica
Saludos, para efectos de prueba o para descartar fallos se puede hacer con un potenciometro, normalmente es de 5Kohm aunque tiene variaciones segun la marca del vehiculo, ahora para dejarlo fijo no es recomendable ya que el material del potenciometro no esta diseñado para soportar las temperaturas presentes en el motor, aparte que se desgastaria rapido por el uso extensivo que tendria ya que el material no soporta dicho uso.
14 años 6 meses antes #32887 por manual-mecanica
de poderse se puede, pero deves tener los valores resistivos y calibrar bien el angulo de partura con tespecto a la linea resistiva del potenciometro, ademas el tps es de tres pistas eso quiere decir que nesesitas tres potenciometros que funcionen con 5 volts y ademas tienen que tener comunicacion con la linea correspondiente de la ecu, es mas barato comprarlo y menos complicado.
