camion ford motor 292 v8 - perdida potencia
14 años 7 meses antes #32489 por manual-mecanica
camion ford motor 292 v8 - perdida potencia Publicado por manual-mecanica
al acelerar pirde potencia .le hice cambio de anillos y al segundo dia de rodaje empeso el problema. revice la bomba de pique del carburador y funciona bien.le hice afinamiento platino,etc.revice la bomba de bencina,todo bien ,regulacion de valvulas,no chupa aire. en marcha sale bien pero al seguir acelerando,empiesa a chuparse , y despues se larga pero al subir otro poco se vuelve a desminuir la potencia como que lo asujetaran y lo soltaran,no se que mas revisar.
14 años 7 meses antes #32501 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: camion ford motor 292 v8 - perdida potencia
Hola Chisk.
Como esta el filtro de aire?. revisa el tubo de escape y el múltiple,que no esten obstruidos con carbón, por ejemplo, revisa de paso la calibración de válvulas. Suerte.
Miguel
14 años 7 meses antes #32503 por manual-mecanica
gracias servilimit. el motor se limpio completo incluyendo los multiples,y la calibracion de valvulas .la revice.chisk
