peugeot 206 1.9 D xtd no arranca en frio
14 años 7 meses antes #32471 por manual-mecanica
peugeot 206 1.9 D xtd no arranca en frio Publicado por manual-mecanica
Hola, vereis, mi coche no arranca en frio, tiene bateria nueva y calentadores nuevos y he comprobado que si les llega energia, pero en frio le cuesta muchisimo arrancar si es que me arranca, he pensado que quizas sea el rele de los calentadores, pero no se en que parte del motor esta, si alguien me puede ayudar pliss!
14 años 7 meses antes #32479 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 206 1.9 D xtd no arranca en frio
esta en el compartimiento motor, es verde la base recubierto de un plastico negro, y le llegan y salen mas menos una cantidad de 4 o 5 cables, si no lo encuentras puedes segir el cable que llega a la rampa de las bujias incandecentes, o candelas, hasta el dichoso relay, de todas maneras deverias probar con una lampara de prueba a ver si llega corriente hasta las bujias y por cuanto tiempo antes de cambiar el relay
14 años 7 meses antes #32493 por manual-mecanica
Gracias amigo, ya encontre el rele, esta justo detras del compartimiento de la bateria.
He hecho la prueba con la lampara y si que tiene electricidad se qieda encendida 2 min o asi, con lo cual creo q tendria q descartar el rele.. ya no se q mas puede ser pues solo le cuesta arrancar en frio, q crees q pueda ser?
14 años 7 meses antes #32555 por manual-mecanica
puedes tener problemas con el motor de arranque o bien con algun inyector. tendras que probar, has una prueba sencilla calienta las bujias y luego empuja el auto a ver si arranca si arranca de inmediato entonces checa el motor de arranque.
14 años 7 meses antes #32558 por manual-mecanica
Deberias comprobar si tienes gasoil o una toma de aire.Es comun en estos motores que tomen aire por el bombin que esta al lado del filtro.Con los kilometros a mi se me a dado el caso de que se les pisan las valvulas y hay que hacerles reglaje.
