saviero al apagarla se le queda prendida una luz
13 años 8 meses antes #32326 por manual-mecanica
saviero al apagarla se le queda prendida una luz Publicado por manual-mecanica
saveiro 2010 al apargarla se le queda prendida alguna luz no se q puede ser
13 años 8 meses antes #32333 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: saviero al apagarla se le queda prendida una luz
si pero que luz se le queda ensendida como para darnos una pista?
13 años 8 meses antes #32340 por manual-mecanica
y a veces queda la luz de stop q llva en el techo o alguna lateral de atras cuando cierra el contacto
13 años 8 meses antes #32341 por manual-mecanica
revisa el interruptor de la luz del freno, hay ocasiones que cuando el pedal no esta accionado no alcanza a hacer contacto con el interruptor y por eso quedan prendidas las luces.
si desconectas el interruptor las luces del freno no deben quedar encendidas.
13 años 8 meses antes #32356 por manual-mecanica
mmmm no creo, la de stop es de freno de mano pero esta solo prende al abrir el contacto, si no, no pasa corriente hacia ella, y no cierra la tierra, para mi que esta funcionando mal el modulo de ensendido de la chapa, si no kieres complicarte la vida ponle un corta corriente que igual es util para evitar rovos.
