Hice un mal puente...
14 años 7 meses antes #32222 por manual-mecanica
Hice un mal puente... Publicado por manual-mecanica
Un saludo a todos;
Hice un mal puente por equivocacion conectando el amperimetro entre el positivo y masa del relay de la bomba y el Daihatsu Terios no enciende.
Si alguno de ustedes tiene el diagrama electrico le agradezco.
Cordial agradecimiento.
14 años 7 meses antes #32228 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Hice un mal puente...
checa los fusibles lo mas normal es que se funda uno, pero como consejo te dijo checa si no arranca por falta de chispa o de combustible, y luego tomamos medidas al respecto pero hay que seccionar un poco el campo de busqueda, ademas lo normal seria afectar una tierra por eso te digo que no ha de ser nada gtrave.
14 años 7 meses antes #32229 por manual-mecanica
Gracias por su interes en ayudarme:
El puente lo hice entre el terminal 86 y 85, es decir entre el positivo de swicht y masa del computador con un amperimetro.
