bomba auxiliar de cloust
14 años 7 meses antes #32208 por manual-mecanica
bomba auxiliar de cloust Publicado por manual-mecanica
muy buenas
el asunto es que se instalo nueva la balinera-bomba de clous a una ford explorer xlt modelo 99, se le saco el are del sistema hidraulico por medio de accionamiento del pedal y tambien por metodo de gravedad y la bomba no muestra resultados y continua con aire,¿como mas podria sacar el aire del sistema hidraulico?
14 años 7 meses antes #32209 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bomba auxiliar de cloust
probar desmontando la bomba central y bajarla lo mas que se pueda pero conectada la tuberia al nivel de la balinera de cluch , para que el aire no regrese a la bomba central sino que se acumule en la balinera y accionar con la mano como desairar normal. aol salir el aire se pondra duro el manguito y no aciona mas y montar bomba central sellando bien el tapon de llenado para que no entre aire al sistema .suerte solo quiro colaborar con su problema
14 años 7 meses antes #32249 por manual-mecanica
muchas gracias por tu ayuda fue un exito
