renault megane 1.6 16v 2001 ralenti alto
14 años 7 meses antes #32092 por manual-mecanica
renault megane 1.6 16v 2001 ralenti alto Publicado por manual-mecanica
al arrancar el ralenti va bien pero cuando se calienta se bube de vueltas a unas 1500 y he observado que la aguja de la temperatura esta un poco mas alta de lo habitual y al cambiar de marcha es como si estubiera acelerado
14 años 7 meses antes #32139 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: renault megane 1.6 16v 2001 ralenti alto
checa el correcto funcionamiento del sensor de temperatura por lo general hace un problema muy similar al tuyo suve las vueltas cuando esta en temperatura de trabajo, revisa tambien que el sistema de agua no tenga aire.
