problema electrico fiat uno me desconcierta
14 años 7 meses antes #32013 por manual-mecanica
problema electrico fiat uno me desconcierta Publicado por manual-mecanica
hola amigos foreros:
esta es mi primera consulta tengo un fiat uno scr modelo 94 no me andaba ni el encendededor ni la luz del tablero ni el estereo voy a la fusiblera y veo un fucible kemado el primero de arriba derecha. lo cambio y anduvo todo al otro dia enciendo el auto y no andaba la luz del tablero ni el encendedor pero si el estereo voy de cabeza al fusible y estaba bien mido todos y todos sanos desarme el tablero y los focos y las pistas bien el tema es ke no se por donde segir si alguno le paso algo parecido o me puede guiar por donde buscar reketerrecontra agradecido.
14 años 7 meses antes #32020 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema electrico fiat uno me desconcierta
comienza por comprobar las conexiones faston de la caja de fusibles y las conexiones del mazo de cables
14 años 7 meses antes #32026 por manual-mecanica
gracias por tu respuesta
disculpa mi ignorancia ke son las conecciones faston y cual podria ser la parte de la fusiblera ke maneja esa parte otra ves gracias.
