no va la llave cuando se bloquea el volante
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #31972 por manual-mecanica
no va la llave cuando se bloquea el volante Publicado por manual-mecanica
buenas, tengo un polo 1.9 D del año 2000 y cuando se bloquea el volante es complicadisimo darle a la llave otra vez.
de aceite no es, ya que engrase hace poco la llave y deberia ir.
de que puede ser??
graciias de antemano
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
14 años 7 meses antes #31973 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no va la llave cuando se bloquea el volante
buenas tardes
puede ser que el clausor este un poco gastado y cogen olgura prueba de mover el volante un poco al mismo tiempo que intentas girar la llave
14 años 7 meses antes #31975 por manual-mecanica
asi ya prove, pero sigue llendo bastante chungo, tambien prove echando aceite, estuvo 3 meses sin moverse y le entro algo de humedad al coche, puede ser que este oxidado algo dentro?
14 años 7 meses antes #31976 por manual-mecanica
si es bastante posible que tengas algo de oxido,prueva de ponerle (3 en uno)dentro del clausor por la ranura de la llave y creo que lo podras solucionar
