Problemas Nissan Sentra 93
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #31900 por manual-mecanica
Problemas Nissan Sentra 93 Publicado por manual-mecanica
Hola Tengo problemas con mi vehiculo es un nissan sentra 93 tiene motor E16 carburado 4 cilindros 8 valvulas, el problema es q por las mañanas cuesta q empareje, he notado que a veces las luces se encienden mas cuando lo acelero un poco y se atenuan cuando lo dejo de hacer, asi mismo se siente un fallon en el motor, despues de desacelerar, esto sucede en frio, sera q es el alternador?? esta un pokito gaston, si alguien tiene el dato de como van calibradas las valvulas tambien se los agradeceria!
Desde ya gracias por sus respuestas!!!
Última Edición: 14 años 7 meses antes por . Razón: Error del modelo de vehiculo
14 años 7 meses antes #31902 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas Nissan Sentra 93
lo de las luces efectivamente es la caja reguladora del alternador para salir de las dudas prueba con la calefaccion en una velocidad y si notas qe se suben las luces y la calefaccion junto es qe la caja reguladora del alternador es la qe no esta regulando y hay un exceso de paso de corriente desde el alternador a la bateria
14 años 7 meses antes #31904 por manual-mecanica
La calibracion de las valvulas de admision y escape 0.22mm (0.009")
