Goteo agua passat tdi afn
14 años 7 meses antes #31742 por manual-mecanica
Goteo agua passat tdi afn Publicado por manual-mecanica
Hola soy nuevo en este foro asi que perdonad si cometo algun error o no me explico bien tengo un passat tdi año 99 motor afn con 400000 km nunca se le ha tocado el motor y va como un tiro, desde hace un tiempo deja a veces un charquito de anticongelante en el suelo,digo a veces por que solo pasa cuando se esta enfriando y no siempre,se sale entre el motor y la caja de cambios,he mirado y aparentemente no veo de donde sale mi pregunta es la siguiente ¿sabeis si ese bloque tiene algun tapon que para acceder a el haya que separar la caja de cammbios y se salga por ahi? gracias de antemano y un saludo a todos
14 años 7 meses antes #31769 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Goteo agua passat tdi afn
EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA DE CAMBIOS ENTRE EL MOTOR Y EL CAMBIO LLEVAN UNA TE DEL CIRCUITO DE ANTICONGELANTE QUE SON DE PLASTICO Y CUANDO PIERDEN EL ANTICONGELANTE BAJA POR EL REGISTRO DEL PUNTO DEL MOTOR Y APARECE POR DONDE TU LO VES.ME PARECE QUE NO LLEVA NINGUN TAPON EN EL BLOQUE EN ESE LADO.
14 años 7 meses antes #31796 por manual-mecanica
muchas gracias ivacoma mirare bien a ver si veo salir por donde tu dices saludos
