chrisler neon falla
14 años 8 meses antes #31619 por manual-mecanica
chrisler neon falla Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un problemilla con un chrisler neon 2.0 caja de cambios automatica del año 96 el coche cuando le quieres apretar a fondo cuando llega a 4000 vueltas parece como si se quedara sin corriente de momento corta y despues retoma de nuevo a las 3000 vueltas a veces lo hace y otras no.Cuando lo empieza a hacer si continuas la marcha llega un momento que se para y no arranca o lo hace con dificultad y cuando arranca se para nada mas poner la palanca en d.lo comprobe en el fallo que no arrancaba y la bobina soltaba chispas muy debiles y no constantes asi que le cambie la bobina pero sigue igual.le he metido la maquina y aun con la bobina nueva me da que es fallo de la bobina.A parte le he cambiado el sensor del cigueñal,los cables de bujias,las bujias,el lector de la mariposa,le he revisado los pines del modulo(en el cual cuando le separe los pines me di cuenta de que habia como aceite lo limpie y sigue igual)haber si me podeis ayudar os lo agradezco mucho gracias
